Mercruiser 1,7 dti - hva er svakhetene?
JonT
Hadde denne motoren fra 2001 i 11 år og solgte båten med totalt 13 års gange og nesten 1000 timer. Hadde aldri feil eller kostnader utover vanlig service. Slike tråder samler som regel kun de dårlige erfaringene.
Pass på at den ikke går varm. Hold vanninntaket åpen og ta systemrens hvis den er varm. Den er veldig turtallsvillig og spinner langt over 4000 rpm. Er ikke sikker på om det er heldig med så høyt turtall over tid. Motoren er solgt inn i båter som er litt for store noe som medfører høyt turtall varmgang og krise. Kjørte selv på 3600 rpm og nøyde meg med 22-23 knop i en Beetle.
Sushi
Har denne motoren i en 2007 Ibiza.
Kjente svakheter er stempler som det brenner hull i. Gjelder tidlige modeller, tror det er motorer eldre enn 2004. Svakhet er utbedret med ny type stempler. Feil opptrer i sammenheng med feil på dyser eller for høyt turbotrykk.
Wastegateventil på turbo kan henge seg opp med for høyt turbotrykk som resultat. Er ikke noe stort problem ved normal bruk. Greit å montere turbotrykk måler. Aksling bør smøres og bevegelighet sjekkes med jevne mellomrom.
Overtemperaturer er kjent problem. Varmeveksler gror igjen over tid og bør etter min erfaring renses med to til tre års mellomrom.
Følger du rådene til Billa om bruk bør dette være bekymringsfri motor å eie og bruke.
Redigert av Jens_P (see edit history)
