Alo 28, mye kondens. Hvor kjøpe seil?
Gtrs
Driver og pusser opp min gamle alo28, men har mye kondens problemer. Tidligere eier har rivd ut skaien, kan dette være problemet? Er ventil inni lugaren, på toalettet og har gitteråpning på luke under sprayhood.må jeg ha flere ventiler?
Lurer også om noen har et tips om hvor jeg kan få tak i et nytt/ brukt storseil? Da mitt har begynt og spjære noen steder.
Tips mottas med takk
Guest Avmønstret#
Mot fukt så har du to strategier. Sett inn en varmekilde og luft godt ut. Varmen fanger fukten og tar den med ut gjennom ventileringen.
Eller så kan du stenge av så godt du kan og satse på passiv eller aktiv avfukting. Det være seg en luftavfukter eller div salt/tørrball- løsninger.
Og ja, uten skrogtrekk så renner kondensen nedover skrogsidene. Så det kan jo være en plan å legge nytt trekk.
Ang seil så ville jeg målt opp det seilet jeg hadde og frekventert på seilutstyr Finn, samt den FB gruppa for brukt seilutstyr, kanskje også lagt inn en forespørsel der.
Avfukter er en veldig enkel og god løsning. Bruker det selv i min Comfort 30. Men det betinger at du har tilgang til landstrøm.
Da er alt tørt og fint ombord..
Men da må du stenge av båten for å få mest mulig effekt.
Du er nok inn på noe som er årsaken til at luftfuktigheten kondenserer. En kald skrogside gir fort kondens.
Sett inn avfukter og la den jobbe på 50% RF en dag eller to.
Så limer du på nytt skrogtrekk. 3mm ekspandert vinyl er fin. Og båten blir utrolig pen etterpå.
Du limer det fast med Casco våtromslim, eller Casco Flex. Med en hurtigtørkende lim på spray i bakhånda, så løser du lett problemene med å gå limt rundt kanter og overhengende partier.
Skrogtrekk isolerer og hindrer kondens. Dekk til mest mulig.
Om du skal gjøre skikkelig flid, så limer du først på 10mm skrogisolasjon fra Maritim.no. Ligner på liggeunderlag. Deretter limer du skrogtrekk utenpå dette.
Da får du en utrolig lun båt, lyddempet og varm. Særlig om du vil bruke den i kalde årstider, vil du ha stor glede av det. Særlig om du har planer om ny dieselvarmer ombord, så kan du kjøpe en mindre varmer enn ellers.
En 500w el-ovn blir nok når du er i havn. Om du har tilgang til taket innvendig, så vil isolering her gir stor effekt.
- men skrogisolasjon har blitt litt kostbar de siste året.
Ellers kan du sette inn en ventil med solcelledrevet vifte. BT har dette, men dimensjonen er større enn standard takventil.
Seil, følg med på finn.no. Mener gran seil selger ut lagervarer av og til på tilbud.
Min første overnatting i seilbåten var en fuktig og klam opplevelse  :nonod:
Da spurte jeg på dette eminente forum etter hjelp, og fikk tre gode råd:
  • Lufting
  • Lufting
  • Lufting
Siden har ikke lukene mine vært igjen annet enn i stor sjø. Ellers er de i lufte stilling alltid, og fukt problemer er en saga blott.
Bruker ikke varme på når jeg ikke er der, og puter og sengetøy etc kan ligge i båten året rundt likevel.
Redigert av Erik (see edit history)
Guest Avmønstret#
Akkurat sengetøy tar jeg hjem om høsten for vask og legger det tilbake i båten om våren. Men har ellers alt annet i båten.
Bruker begge strategiene. Om høsten når det er som fuktigst så stenger jeg av og lar lufttørkeren stå på, samme hvis det er tilsvarende vær om våren, altså fuktig og relativt varmt. Så lenge det er ned mot minus om natta bryr jeg meg ikke. Kjørte vel kanskje 2-3 uker til sammen i høst. Resten av sesongen går det i mest mulig lufting. Fungerer helt fint.
Føler det er godt å få "tørket ut" båten ordentlig om høsten før det lange og kalde (og tørre pga kulda) vinteropplaget.
