Bavaria 32 / 33 Sport, Volvo Penta Diesel eller Bensin?
Streiff
Forøvrig tviler jeg på at pris/kostnader er totalt uinteressant i forbindelse med valg av motorisering, derfor er det naturlig at dette også får fokus.
Ja enig i det men det blei da en voldsom fokus utelukkende på det ene aspektet uten ett eneste reelt regnestykke.
Etter hva eg har kommet over så er det likegyldig mht toppfart på dobbel diesel (D4-225) og dobbel V6 (gxi) Så at den ene skal akselere noe nevneverdig raskere enn den andre er tvilsomt.
Man skal ikkje sjå seg blind på det faktum at momentet på en TD motor med samme hk effekt som en bensinmotor vanligvis er større.  En bensinmotor har gjerne 1-2000 rpm større turtallsregister. Hvor mye krefter en får utav en motor kan en gjerne si at er moment x turtall. Når en da legger til evt annen utveksling og evt propellere og den slags så henter det seg fort inn igjen. Ingen fasit
Redigert av Knurrbart (see edit history)
Stort sett enig med siste taler. Men dieselmotorene har som regel veldig mye moment på lavt turtall. Det hjelper dem fort opp i plan. Men regnestykket kompliseres ytterligere av at dieslene ofte er betydelig tyngre enn bensinmotorene, og all den ekstra vekten kommer akkurat der du ikke vil ha den: bakerst.
Ellers så er denne testen meget interesant lesing: Sea Ray 275 Bensin eller diesel?
Bavaria er ofte smått motorisert.... Det er en nødvendighet for å selge billigbåter, ellers blir de ikke billige. 2x D4 er slettes ikke billig,(og de bråker mye), sånn sett er nok 4,3GXI ganske sammenlignbar med D3. Hvis du er fornøyd med å cruise på 20-22knop med en 35fots helplaner er nok dette mest fornuftige motorvalg, hvis du vil ha behagelig lydnivå og nok krefter går du for 5,7 eller 6,2 liters V8'ere. Disse er ikke mye dyrere i innkjøp enn V6'eren og gir sikkert nok kraft. Jeg anbefaler deg å prøve noen båter med ulike alternativer så merker du om det blir for lite.
Når det gjelder forbruk så regner man 2 dl/hk-time for dieselmotorer, 3 dl for bensinmotorer. I praksis vil det si at en 4,3 V6 drar ca 30 l/t ved 3000rpm og 35 l/t ved 3500rpm. Hvis båten gjør 25 knop ved 3500rpm kan du regne selv. I cruise hastighet er forbruket omtrent likt i en gitt hastighet uansett om det er liten eller stor motor.
  • 1 måned senere...
