Stopp av Perkins 4108
Viksund Colombi
Problemet er at hver gang jeg stopper motoren med knappen på instrumentpanelet så må jeg opp med luken over motoren å dytte det stemplet som sitter på stoppsolenoiden  fremover. Dette skyldes nok at fjæren er borte i bakkant og den skal vel trekke stemplet ut etter stopp regner jeg med.
Fra stoppsolenoiden går det  en streng som er festet på en bevegelig arm.
Nå ha jeg klart det kunst stykke å miste den delen som strengen er festet i på den armen og fjæra er borte. Hvor kan man få tak i slike deler og  ettersom det er vanskelig å komme til ,lurer jeg på om det kan gjøres på noen enklere måte.Altså å bygge om stopp/start
  • 6 måneder senere...
