Demontere knute vp 290
draco1800dc
Det er vel ikke noe annet å gjøre enn å ta de av ?
Du har selvfølgelig tatt av låseklipsene først, deretter må krysset bankes inn en eller annen vei, uten å være så hardhendt at man ødelegger noe, annet enn kryssene.
Forsøk å bank til skikkelig på de runde fettkoppene, det er de som må løsnes.
Bank litt på hver side, og bruk noe som mothold, og se om du klarer å få det til å løsne ved å slå det "annenhver vei". Det går selvfølgelig mye greiere med litt varme.
Dersom de sitter helt bommelom fast, må dobbeltlagerboksen ut. Altså den delen av drevet akselen sitter fast i, slik at man kan få satt akselen i en presse for å presse ut kryssene.
Hei og takk for gode svar :)Ja har løsnet feste ringer 4 stk pr kryss , sitter veldig godt fått fyttet det ene krysset noen mm , får prøve med litt varme å se om det blir enklere da , men da går det ikke ann og løsne selve Knuta fra drevet uten å demontere andre ting ? Den kan ikke trekkes ut på noe vis ? Mulig jeg spørr litt dumt da dette er min første båt med drev ;)
Akselen sitter skrudd på "innsiden" av drevet, altså i dobbeltlagerboksen, slik at du må ta ut boksen for å få ut akselen.
Det er ikke mye jobb, som nevnt ovenfor er det kun fire skruer, dra rett ut, og passe på at skims kommer tilbake på rette plassen, deretter kan kryssene presses ut, som er en hel del enklere enn å slå de ut.
bilde
