Draco 21 SC med Mercedes 136hk og 290SP drev, propell valg?
Baljo
Du trenger å vite flere faktorer her. For det første kan denne motoren lett yte både vesentlig mer og vesentlig mindre enn de 136 hk den er oppgitt til i bil. Du må vite hvilket turtall den skal toppe på. Så må du vite hvilken fart denne båten vil oppnå med motorens maks effekt på dette turtallet. (Propellakseleffekt. )
Så må du nødvendigvis vite hvilken utveksling drevet ditt har.
Med utvekslingsforhold og maks turtall kan du regne ut maks propellerturtall. Når du da vet hvor fort båten går med aktuell effekt kan du regne ut teoretisk stigning. Det er hvor langt propellen går per omdreining. Så trenger du å vite hvor stor slipp-prosent du skal ha. Propellere finnes i forskjellige fasonger, stigninger og diametre. Med så lav effekt blir ikke dette noen racer så sett på så stor diameter som drevet er laget for og justér evt stigningen.
