Smøring av "engine coupler" Mercruiser Alpha one
jensemann2
Prøver å smøre Engine Coupler bak på mercruiser 5,7 alpha one. Det var nesten umulig å komme til, men etter mye banning klarte jeg å få på slangen fra fettpressa, pumpet 10-12 ganger med Engine coupler and spline grease. Men det så ut som det meste av fettet tøyt ut på utsiden av nippelen. Er det vanlig at disse tetter seg? Må jo ut med motoren for å bytte den sikkert..
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
