Capt.Yorgoz
Jepp! Da var maste-støttebytte et faktum! (Heter det mastestøtte..? Eller.. kanskje mastefot?) Uansett da var maste-føtten bytta å det som jeg antok skulle bli litt styr, gikk som fot i hose. Monterte en 2"-4" på siden av, hentet daskometeret hjemme å dasket løs så flisa føyk rundt omkring. Måtte støvsuge etterpå.
Kjøpte en limtre drager på BM for 545,- slo løs den gamle la den ved den nye, streket opp å saget den til 0,8cm lengre en den forrige da det var benyttet råtten teak finėr som mellomlegg i taket. Nå er det massiv gran fra topp til bunn.
Skjærte til gulvplanker da den er bredere en den gamle, brukte multikutteren. Megafornøyd å tenker feire dette med ei pils å overnatting i båt.
Gjenstår å beise å lakkere samt lage en liten krans nederst med teak lister.
Å ja slakket riggen helt før jeg begynte med prosjektet.
