Hvilken motorolje på merc. 7.3 diesel
sirius
Skal nå bytte olje på motoren min, kjører i dag på quaker state halvsyntetisk motorolje. Er det noen som har synspunkter på dette, er det nødv. med halvsyntetisk. Evt. er det noen som har anbefalinger når det gjelder olje til denne motoren. Hvilket oljetrykk er normalt på denne motoren??
mvh Sirius
Akkeladden 475 Fighter / Yamaha 55
Skal i år gå over til amerikansk helsyntetisk olje på min 7,3 diesel. Samme gjelder for mitt Mercruiser Bravo3 drev.
Redigert: Glemte å si at det kommer ann på om det er en 7,3 IDI (270hk)eller en 7,3 D-Tronic (300hk)
IDI= 10psi [0,7 bar (69kPa) ] minimum @650 rpm
IDI= 40-70 psi [2,8-4,8 bar (276-482kPa) ] @ 3400 rpm
D-Tronic mener eg skal ikke ha under 40 psi , og ligger på ca 5 kg ved ca 3000 rpm. Men har ikke manual på D-tronic
Redigert av Wellcraft (see edit history)
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
