VP 290 DP, olje i knutebelg
Kristofferho
Ohoi!
Demonterte drevet for et par dager siden, for første gang i mitt eie. VP 290 Dp. Misjonen er å flikke det opp, samt bytte simmering & tetninger i øvre girhus. "Til min store forskrekkelse" rant det en del olje ut av knutebelgen da jeg dro av denne. I oljen var det også "grønne spor", som jeg antar er fett. Det er vel ikke noen mulighet for at denne oljen stammer fra motoren? Kan eventuelt gåen simmering i øvre girhus slippe ut olje?
Legger ved bilde av sarvet som kom ut.
bilde
Redigert av Kristofferho (see edit history)
Takk for svar!
Godt å høre. Så lenge det kommer fra drevet er det ingen problem, nei. Syntes bare det var litt rart at oljen var mørk, i mens oljen på drevet er preget av vann. Men "belgoljen" kan jo tross alt vært der en stund.
Er det mye med å bytte simmering i øvre girhus? Byttet simmeringer og tetninger på propellakslingen i fjor, og det var en overkommelig sak. Erfaringer?
Oljen i belgen kan være tilført, har gjort det selv noen ganger. Pumper/sprøyter inn en halv dl eller så i topp av belgen før stramming av ytre klemma, så har man en slags indikasjon om belgen er/har vært tett.
Kommer olje ut vil man se det på vannet rundt belgen, kommer vann inn vil oljen være grå/hvit neste gang man bytter belg, og man kan lete etter årsaken.
Oljeskvetten gir også et bra miljø for knuten og simerringer.
Haik var raskere gitt :)
Redigert av Kaffelars (see edit history)
