ToreSB Startet 18.Mars.2016 Link til dette innlegget Startet 18.Mars.2016 Jeg har et beslag i cockpiten som jeg tipper er et feste til et bord. Men jeg har ikke et slik bord, og vet ikke hvordan jeg skal finne et som passer. Er det noen som kjenner igjen denne patenten og kan tipse meg om hva jeg skal søke etter. Båten er fra slutten av 80-tallet, så bordet kan være gamle saker. Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 18.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2016 Jeg har et beslag i cockpiten som jeg tipper er et feste til et bord. Men jeg har ikke et slik bord, og vet ikke hvordan jeg skal finne et som passer. Er det noen som kjenner igjen denne patenten og kan tipse meg om hva jeg skal søke etter. Båten er fra slutten av 80-tallet, så bordet kan være gamle saker. Er det dette stativet: http://www.watski.no/Bordstativ-Lagun-115zu Google "Lagun bordstativ" og se på bildene. De platene ligner veldig... Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Eureka Svart 18.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2016 Har samme festet i cockpit i comforten. Er lagun ja. Helt greit stativ, men en litt dårlig patent på den delen som tar opp størst belastning. Jeg har et heltre teak klaffbord fra BT som i seg selv er tungt. Men jeg hviler ikke albuene på det, for å si det slik. Men fire tallerkener med middag går greit :) Hendig å svinge det til side, og jeg kan bruke bordet under fart, siden jeg har rorkult. Sitér dette innlegget Link to post
ToreSB Svart 2.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.April.2016 Takk for hjelpen. Jeg har også rorkult, og mannskapet vil like et bord som kan være oppe nå vi seiler. Sitér dette innlegget Link to post
arkmarin Svart 2.April.2016 Link til dette innlegget Svart 2.April.2016 Jeg har samme type feste på mitt bord i cockpit. Jeg kan ha bordet sentrert i cockpit, slik at vi kan sitte på begge benkene med bordet i mellom. I tillegg kan jeg svinge det ut til siden slik at det blir stående på tvers over den ene cockpitbenken. Se bilder på min hjemmeside: http://home.ntebb.no/arkmarin/omega36.htm Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
