kva er vanlig monteringsvinkel på radardome
Sjeldenutpå
Bygger ny targabøyle og skal montere radar oppå. Sån vanlig kakeboks. Eg har ikkje manual til den.
En forbipasserende insisterte på at radar skulle helle ned 11grader i forkant. Det var mykje. La den på 7 grader nå, men det ser fortsatt ut som den vil ta inn rutefly bakover.
Finnes det noe enkel regel ? Kunne det vert lurt å måle vinkel på båten i vanlig "dårlig sikt" fart, og så justere radar til den ligger flatt i slik fart ?
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Det er jo vinkelen som monteringsflata på båten har under "normal" gange du skal finna ideelt. om den er 7 eller 9 grader veit vel du betre enn ein forbipasserande..
Du må vita strålingsvinkelen på radaren din, deretter bør du ha ei formeining om kva vinkel båten har under gange. Ut frå dette kan du berekna nødvendig kompensering av monteringsvinkel. Strålingsvinkel varierer nokså mykje etter type og teknologi.
Har du ein båt som reiser seg mykje under gange, så er det ikkje sikkert at du kan kompensere 100% for dette med monteringsvinkelen, men la delar av dette gå på strålingsvinkelen.
Radarantennen skal monteres  vanlig horisontalt, verken opp eller ned.  Den vertikale " strålen "fra en radar er ca 25 grader.  Nettopp for fange opp bevegelsene i en båt.  Den horisontale " strålen " varierer med størrelsen på antennen. Større antenne, -- smalere stråle.  Vanlig strålebredde for en småbåt radar er 5 - 6 grader, ved en radardom på ca 45 cm.
Du får legge båten i den hastigheten du mener du har mest bruk for radaren og så vinkle radaren slik at den stråler ut horisontalt, klatre opp med et vaterpass og så justere, he he. :giggle:
Ingen problem å klatre :-)
Eg prøver å minnast, eg målte løft på båten når eg installerte maskin. Trur det var 5 grader.
Intressant med strålingsvinkel på radar med 25 grader. Kanskje eg kan prøve å måle ut når den treffer båten :-)
Uansett takk for tips ! blir sikkert til å rette opp då til mellom 0 og 5 grader
Det var akkurat slik jeg gjorde det når jeg monterte radar på Skibsplasten :giggle:
Radaren ble justert til midt mellom "rett" vinkel for skrogfart og full planing da jeg så og si aldri kjørte den i halvplan.
Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk
Mazda 929Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5
Husk på at strålebredden som regel er oppgitt som 3dB-strålebredde. Det vil si at ved 25 grader er antennens effektivitet halvparten av hva den er rett frem. Og det gjelder både for sending og for mottak. Så hvis du se på samme målet, på samme avstand, med to identiske radarer, men den ene peker rett på, den andre 25 grader opp eller ned, så vil radaren som står i vinkel bare motta 1/4 av energien inn på mottaken i forhold til den som peker rett på målet.
