MD31A- Hva er dette? Funksjon?
nerdegutta
Ah... Makes sense. Takk for svar.
Det kommer litt vann ut av den.
Under så er det en sort boks det går to slanger inn i. Eller kanskje en inn og en ut. Oppi der er det et slags plastikkfilter. Det er en stoppeventil i bunnen mot skutesiden.
Hvordan er det å skru av toppen og gjøre den ren, eller hva som må til for at det ikke skal komme vann ut?
Jeg har også en ventil som ser ut slik som din. Om du kikker opp under "topplokket" finner du noen hull, jeg tror det var fire.
Siden det er vanskelig å koble på noen form for slange som kan ta unna vann, bør det ikke komme ut vann når motoren gå. Jeg husker ikke alle detaljer, men den var ganske enkel å åpne for rengjøring. Mener jeg skrudde av toppen for å komme til membranet og flaten som membranet skal tette i mot. Jeg mistenker at det ikke er så lett å få nytt membran til denne nå.
