Pakkboks spørsmål
Scand thomas
Og husk å sette simmerringene inn rett vei, dvs. med den delen med fjær bakover for begge. Og når alt er på plass: Etterstramming skal kun foretas et par tre ganger i sesongen slik at fett ikke presses ut i hylserøret og i verste fall helt til cuttlesslageret som ikke skal ha fett.
Heldig du som kan bare ta av pakkboksen så lett. For å skifte simringene på min så måtte jeg demontere hele Aquadrive CV ledd med da var klemflensen umulig å få av slik at jeg måtte skjære propellaksling og kjøpe ny. Kostet  nesten 3000,- og mange mange timer for 2 simringer på et par hundrelapper.
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
