UPC -3002 splitter
Hemingway
Har kjøpt en del utstyr som skal kobles til UPC 3002 splitter å lurer på om noen kan forklare hvilke farger fra nmea kabelen fra hvert apparat som skal inn på splitteren.Ser at det er bare 2 ledninger som skal inn på splitteren fra hvert apparat (samme farge fra alle?), så der stopper det opp for min del :-?. Hva med de andre ledningene fra kabelen(e)? Kuttes ut? Har kjøpt dette Furuno utstyret:
GP 33/ Navpilot FAP 5011/ 1710c plotter/PG 500 kompass/.
Time Zero plotter er også aktuelt. Har ais Fa 50 men denne kobler jeg vel rett til Time Zero plotteren?? Er ikke enkelt å være sjarkfisker lenger :-))
Fargene må du finne selv I manualene for utstyret du har.
For RS-422 som UPC422 bruker er det + og - angivelse på lederne som brukes. Men på annet utstyr er det ofte at de betegnes A og B.
Da er A = pluss(+)  og B = minus(-)  ved sammenkopling av utstyr kopler du A til A/+ og B til B/-
Utgangene på GP-33 er beskrevet i manualen. Her kopler du RS-422 utgangen A/B til +/- på Signal Input A på splitteren.
Likeledes kopler du utgangene på splitteren med +/- til A/+ og B/- på utstyret.
Det står i manualene for det enkelte utstyret hvilke farge det er på A/+ og B/-  om de har RS-422 inngang.
