tangkvast Startet 21.Mars.2016 Link til dette innlegget Startet 21.Mars.2016 God kveld godtfolk. Jeg skal etterhvert til å montere drevet på båten, men synes det er litt merkelig at det ikke er noen pakning mellom drevet og transom på båten min. Da jeg tok drevet av i høst var jo alt tørt og fint, men jeg tenkte der og da ikke over at det ikke var noen pakning der, foruten de o-ringene som kommer i monteringskit. Er det noe spesielt jeg bør gjøre / bruke for å være sikker på at det blir tett, eller holder det med "metall mot metall"? På forhånd takk for alle svar. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 21.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2016 Rundt belgen? Sitér dette innlegget Link to post
Shiny Svart 21.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2016 Setter anleggsflatene inn med vannfast fett før montering. Ellers ingen pakning foruten o-ringene som du nevner. Sitér dette innlegget Sjøblid og ubetinget positiv! Link to post
Teerex Svart 21.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2016 (redigert) Pakning er det jo i form av at enden på gummibelgen presses mot drevet når det monteres. Men har vært borti at det har vært brukt tetningsmasse her også. Bl.a. på min her. Uten at det hjalp så mye for det var kommet vann i belgen, men heldigvis bare i en kort periode. Redigert 21.Mars.2016 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
svendis Svart 22.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2016 Riktig det terex sier. Kanten i front av snuten på drevet blir presset mot feltet rundt "låseringen" til drivknutebelgen. En stripe silikon, vaselin, grease eller noe lignende rundt låseringen er ikke dumt Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 22.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2016 BRUK vannfast fett på denne - alt annet er veien til katastrofe neste gang du skal demontere og montere på nytt . Bare pass på at den låseringen til drivknutebelgen er ren og hel rundt hele. Påse samme på drevets flate som skal inn i denne åpningen. Deretter et tynt fint lag fett på drivknutebelgens ring. Dermed vil det være tett. Og lett å ta av neste gang. Mer skal det ikke til, og det blir tett, flere ganger etterhverandre. Sitér dette innlegget Link to post
tangkvast Svart 25.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2016 Mange takk for svar. Da blir det vannfast fett rundt drivknutebelgens ring, Vil jo helst ha det enkelt av igjen til høsten, Sitér dette innlegget Link to post
