Yanmar ysb 12 vil ikke starte etter overhaling
5nacks
Etter å ha brukt en god del timer på en liten overhaling av motoren så gledet jeg meg til å få en frisk motor til en ny sesong på vannet. Gleden ble kortvarig. Motoren det gjelder er en Yanmar ysb 12. Det som har blitt gjort er nye stempelringer, veivlager, toppakning, honing av sylinder. Motoren gikk helt perfekt under testkjøring når motoren var ute av båten, og gikk feilfri de 30 første minuttene på vannet. Så plutselig, mistet motoren all kraft og begynte å ryke noe veldig (brunsvart røyk). Det røyk også fra motorrommet, mulig dette kom ut av innsuget? Prøvde å starte motoren igjen, den startet men ville ikke gå opp i turtall. Slo av motoren, ventet litt og forsøkte å starte igjen men denne gang uten hell.
Ble slept inn til en øy av noen svært hyggelig karer, så nå ligger jeg her, midt i havgapet, oppgitt og frustrert over at påsken og resten av sesongen står i fare for å bli amputert :(
Har sjekket olja, den ser helt frisk og fin ut. Skrudde av blandebend, virker åpent og fint. Har sjekket at det kommer diesel frem til innsprøytningen. Prøver å dra motoren rundt for hånd, veldig tungt men greier å dra den rundt en runde med masse makt. Ikke luftfilter på denne.
Noen som har noen innspill?
