tomeriks Startet 23.Mars.2016 Link til dette innlegget Startet 23.Mars.2016 Hei! Har en eldre Mariner 50hk som ikke stopper om man slår av tenningen, dødmannsknappen eller kobler fra batteriet. Noen som kan hjelpe meg med årsak? Sitér dette innlegget Link to post
Sjøfare Svart 23.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2016 Høres ut som denne er bygd etter prinsippet med at coil må kortsluttes for å stanse den. Ganske vanlig, i alle fall på litt eldre motorer. Derfor opplever du at den ikke stopper, selv ved frakobling av batteri. Kikk under lokket, følg ledningene på feks dødmannsknappen og se om noen av de er løse eller irret av. Om det er som jeg antyder så vil det være 2 ledere på dødmannsknappen, den ene går til gods (minus) den andre går til coil/evt elektronikkboks. Sitér dette innlegget Link to post
tronds63 Svart 23.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2016 Luksusproblem! Bruk choken for å stoppe den. Sitér dette innlegget Link to post
