Mariner 50hk stopper ikke.. Noen som kan hjelpe?
tomeriks
Høres ut som denne er bygd etter prinsippet med at coil må kortsluttes for å stanse den. Ganske vanlig, i alle fall på litt eldre motorer.
Derfor opplever du at den ikke stopper, selv ved frakobling av batteri.
Kikk under lokket, følg ledningene på feks dødmannsknappen og se om noen av de er løse eller irret av.
Om det er som jeg antyder så vil det være 2 ledere på dødmannsknappen, den ene går til gods (minus) den andre går til coil/evt elektronikkboks.
