magnuje Startet 23.Mars.2016 Link til dette innlegget Startet 23.Mars.2016 Skulle legge opp ny gassslange fra regulatoren og fant ut at jeg samtidig skulle montere lekkasjetester. Denne monterte jeg litt for langt inn mot veggen så slangen ligger i en ganske krapp bøy. Vil slangen slites fortere når den ligger i en slik statisk bøy? Bør jeg flytte testeren lenger ut, med den ekstra jobben det innebærer? Sitér dette innlegget Link to post
spk Svart 23.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2016 Jeg ville ikke hatt en så krapp bøy i mitt gassopplegg, så min anbefaling er å flytte testeren litt lenger ut. Om det er et brudd på forskrifter kan jeg ikke bedømme, men det har blitt meg fortalt av gassforhandleren der jeg kjøpte ny slange sist - at det egentlig ikke er forskriftsmessig å bruke slangeklemmer. På et CE godkjent/merket gassopplegg skal slangene være festet med krympekoblinger, metallkoblinger som klemmes rundt slangen med et eller annet spesial apparat. Det er noe å sjekke nærmere hvis du vil ha et gassanlegg som er i forskriftsmessig stand. Sitér dette innlegget Link to post
Ventus Svart 23.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2016 Vinkel-fitting? Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 23.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2016 Enig, hadde heller satt inn en vinkel kopling. Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 23.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2016 Vinkel-fitting? vinkelkobling i begge ender, og slange i ein romslig u-sving mellom, er mi meining. Men hvis stripen på eine mutteren betyr det eg trur, so er den mutteren linksgjenget. Magne Sitér dette innlegget Link to post
magnuje Svart 23.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2016 Det stemmer at mutteren inn mot båten er linxgjenget. Hvor får jeg kjøpt slike vinkelkoblinger? Vil en slik kobling passe rett inn i lekkasjetesteren i den ene enden og slangen i den andre? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 23.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2016 (redigert) Krympeklemmer i passende dimensjon og krympetang fås hos bl.a. Biltema http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Kjolesystem--ventilasjon/Slanger/Slanger-ovrig/Slangeklemmer-1-orede-5-stk-2000035863/ Her en mere solid dobbeløret variant enn Biltemas http://www.harstadtrading.no/display.aspx?menuid=8-800-826&prodid=33654 Men vedr. gassanlegg menes det vel presskoblinger av mere avansert utgave slik som bildet under. Her er mere info, og det står dessuten at man skal bruke slangeklemmer. Står ingenting om krympeklemmer http://www.sunwind.no/pages/news/read/?id=48 Redigert 23.Mars.2016 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Knude Svart 24.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2016 Hei ! Om man skal bruke klemte koplinger eller ikke, blir bestemt av hvilken standard som det refereres til i teknisk dokumentasjon for båten. Om dette er en CE merket båt og den er bygget etter EN ISO 10239 .2000 som veldig mange produsenter brukte så skal det brukes klemte koplinger. Skal stå i brukerhåndboka for båten bak skille ark 5 : Samsvar erklæring Om den ikke er CE merket (gammel) så er det Brannforskriftene fra 1983 som refereres i Nordisk Båt standard. (DNV hadde også en forskrift) Da var det ikke krav til annet enn syrefaste klemmer. Norsk båt industri måtte sende montørene på kurs og skaffe seg autorisasjon for gassmontasje for å montere gassutstyr i båt. Også kjøpe klem verktøy og trykktester for å tilfredsstille kravet i standarden. Det finnes en god del autoriserte ( av Norboat) verksteder for gass i båt. Uansett: Den slangestubben med den "stressbøyen" blir ikke gammel og bør forandres. (allerede skade på armeringen i slangen) Jeg ville flyttet lekkasje testeren . Det ser litt trangt ut oppi kassa så jeg hadde byttet den ut med et rør med skru koplinger- klem ringer - og støttehylser. En gassleverandør med godt utvalg har også vinkler. Da er du et steg nærmere Forresten så har Maritim ganske stort utvalg i ferdige klemte slange lengder. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
magnuje Svart 24.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2016 Hei og takk for svar. Da blir det å prøve å få tak i ferdigklemte slanger. Problemet er den lynxkoblingen på gjennomgøringen gjennom kassen, men mulig det finnes en overgang til vanlig 8 mm som jeg ser "ferdigslangene" bruker. Noen som kan anbefale en bra butikk på dette i oslo-området hvor jeg får tak i alt jeg trenger? Maritim hadde begrenset utvalg. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 24.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2016 (redigert) Ta med slangen og koplingene til en TESS butikk og få to 90 graders bend og spør hva bøyeradius er på slangen så du får lang nok slange. Som " Knude " sier slange klemmer eller ikke kommer an på om det er CE båt eller ikke, men da blir det dyrt med pressa koblinger hele veien..... Tviler på at bøyeradius i bilde nr.7 er etter standard. Redigert 24.Mars.2016 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
