Der ødela jeg en utmerket motor, gitt.
Skrotnisse
Kjøpte meg en 12 år gammel Yamaha F30 som stod fast. Har holdt meg unna firetaktere tidligere, men en gang må være den første.
Jeg har lest her på forumet om korrosjonsproblemer og defekte adapterplater, så jeg begynte øverst og pillet hele motoren fra hverandre. Alt så nesten nytt ut, ikke tegn til korrosjon noe sted. Så til slutt skulle jeg demontere undervannshuset, og oppdager da at drivakslingen sitter bom fast inne i stammen :nonod:
Tenkte å dele dette med dere andre som er hobbymekkere, slik som meg.
Neste gang prøver jeg å løse ned girhuset først..... :giggle:
Var det noe galt med motoren i utgangspunktet? Har du ødelagt noe? Kva har du gjort med stammen? Det er ikkje mulig at akslingen kan sitte fast i stammen, einaste plasse den kan sitte fast er i powerheaden. Det er normalt at akslingen kan sitte litt fast i den etter noen år. Om du ikkje har ødelagt noe underveis, så skal det være en smal sak å montere sammen motoren igjen.
