"Volkswagenbug" i Evenrude E-tec
Ask
Hei
Eg har ein 2012 modell 50 hk E-tec.
Etter ca. 2 1/2 år byrja motoren ha kvit eksos, som forventa.
Det same har skjedd med ein kompis sin båt. Fyrst etter ca. 2 1/2 år, og deretter ca. 2 1/2 år etter service.
Etter service blir eksosen normal att.
Eg mistenkjer at Evenrude har programmert motorane slik at ein skal måtta levera dei på service.
Er det andre med liknande erfaringar, eller synspunkt?
Ask
Jeg hadde en 2004 modell E-tec 40 et par år, 2009-2010, og var ikke borti noe slikt. Har ikke hørt om det heller.
Har ikke hørt om noe lignende, men kan det være slik at motoren hadde hvitere eksos på høsten når det var kalt, fikk service og ble startet igjen på våren når det var varmere?
Hei
Eg takkar for svar.
Båten blei tatt opp i november/desember, og sjøsatt i byrjinga av mars.Det var om lag same temperatur. Eg tvilar difor på at temperaturskilnadar er årsaka,
Ask
