omikk Startet 27.Mars.2016 Link til dette innlegget Startet 27.Mars.2016 Hei, prøver yamaha 30 HP som vil kjøpe..Motoren starter og går men kjølevatn går ikke ut av motoren, neutral/under gas- ingne forskjell.Motoren var i bruk og skulle virke)Hva kan vare problem?...Kanskje vatn skal ikke gå ut fra top sida? Eg tror at det går eksos ut fra vatnslang....Håper at dere forstår) Sitér dette innlegget Link to post
