Brukermanual Mase/Yanmar generator
Bisse
Utifra bildene dine så kan det se ut som at Stopp-knappen (OFF) har to funksjoner (Gul rammesymbol med rød OFF-knapp) Tipper  Gløding og Stopp.
På mitt Onan aggregat så er det slik at jeg må holde nede Stoppknappen noen sekunder for gløding før jeg trykker Start.
Forsøk å gjør det samme. Trykk inn Stoppknappen (OFF) og hold den inne i 10-15 sekunder før du starter aggregatet.
:smiley:
Bjørn
Hei igjen,
Mine linker over fungerte visst ikke. Vi prøver igjen:
Prøv å kopiere inn denne linken i nettleseren: http://www.masenorthamerica.com/en/support/old-literature.html
Gå inn på de enkelte linkene som hører til din motor: 1GM10 LNE-G2 IS 3.8-04.5:
Kom inn, men det lå ikke norn bruksanvisning på det aggregatet...typisk.
Ole-Martin Nilsson, Halden.
:smiley:
Bjørn
Forsøkte, fungerte ikke. Virket ikke som det er slik hos meg. Trykket jeg på off slo aggregatet seg av. Forsøkte også andre kombinasjoner uten hell.
Synd !
Men hvis det er Mase Marine IS 3.8 (50Hz) IS 4.5 (60Hz)  du har, så ligger sevice manualen her:
http://www.masenorthamerica.com/manuals/old-literature/DM/MS-IS38_%20DSM%20IS%2003.8-11.5.pdf
Ser ut for at denne manualen, i oversikten,  har sneket seg inn under fanen for "IS 07-10 & 0.8.11.5" som den også omhandler
Lykke til videre !
:smiley:
Bjørn
Redigert av mateco (see edit history)
