Brukermanual Mase/Yanmar generator
Bisse
Har en Yanmar/Mase generator ombord. Har kun papirene på Yanmar motoren, men ikke på Mase delen. Aggregatet er tregstartet, mistenker noe med glødingen. Vet ikke hvordan man gløder?? Finner ikke noen manual på nettet. Noen som kan hjelpe?
bilde
bilde
bilde
Ole-Martin Nilsson, Halden.
Utifra bildene dine så kan det se ut som at Stopp-knappen (OFF) har to funksjoner (Gul rammesymbol med rød OFF-knapp) Tipper  Gløding og Stopp.
På mitt Onan aggregat så er det slik at jeg må holde nede Stoppknappen noen sekunder for gløding før jeg trykker Start.
Forsøk å gjør det samme. Trykk inn Stoppknappen (OFF) og hold den inne i 10-15 sekunder før du starter aggregatet.
:smiley:
Bjørn
:smiley:
Bjørn
Forsøkte, fungerte ikke. Virket ikke som det er slik hos meg. Trykket jeg på off slo aggregatet seg av. Forsøkte også andre kombinasjoner uten hell.
Synd !
Men hvis det er Mase Marine IS 3.8 (50Hz) IS 4.5 (60Hz)  du har, så ligger sevice manualen her:
http://www.masenorthamerica.com/manuals/old-literature/DM/MS-IS38_%20DSM%20IS%2003.8-11.5.pdf
Ser ut for at denne manualen, i oversikten,  har sneket seg inn under fanen for "IS 07-10 & 0.8.11.5" som den også omhandler
Lykke til videre !
:smiley:
Bjørn
Redigert av mateco (see edit history)
