Hvordan få av rester av Duct tape av gelcoat?
Gnisten
Kalesjen min fikk hard medfart (storm) i fjor. Måtte tape fast kalesjen til skutesiden for at ikke hele rukla skulle blåse av. Kalesje fikset, men det viser seg at Duct tape er særdeles vanskelig å få av gelcoaten. Deler av tapen og limrester har satt seg godt fast. Forsøkte å myke opp med aceton, men heller ikke dette hjalp.
Tips om vidundermiddel som kan løse opp dette uten å ta knekken på gelcoaten? Andre metoder? :confused:
.... på dypt vann; igjen.... :diving: :sweat:
Takk for alle gode råd. Det ble en skikkelig drittjobb med finskjæring med barberblad for å få av lærrete på toppen av Duct tapen. Deretter ble det skrubbing med filler dynket med bensin for å få av lim og klister. Temmelig ør i toppen (og hodepine etterpå) når jeg var ferdig men resultatet ble bra. Aldri mer Duct tape mot gelcoat for meg; da lar jeg heller kalesjen blåse av.... :thumbsdown: .
Bruk heller blank byggtape, ment for taping av fuktsperre i bygg. Denne avsetter lite limrester, og er grei å fjerne. Limrestene kan enkelt fjernes med f.eks. VD40, 6-66 og lignende oljer. Ulempen med denne tapen er at den ikke fester veldig godt i kalesjestoffet, men her kan man i nøden forsterke med vevstape på kalesjen.
sånn billig duct tape er no dritt mtp limrestene den legger igjen.  Har nå kjøpt gorillatape så får jeg se om den er bedre i så måte.    "Spinnakertape" er kanskje tingen til slik kalesjeberging..?
Har også erfart at for slike limrester så er aceton ubrukelig , bensin og sitrusrens langt bedre.   I noen tilfeller funker det også greit med 5-56
Byggtape er perfekt. Setter lite igjen av limrester. Ducttape er håpløs å fjerne, den sitter godt, som den jo er laget for å gjøre.
Limrester er håpløst å fjerne med normale løsemidler. Du spurte om råd og fikk riktig råd av flere. Hadde du fulgt rådene og brukt citrusbasert løsemiddel så hadde du vært ferdig på en blunk, uten hodepine!
