Hva har skjedd med min Wallas 2400?, bilder vedlagt !
Gtir_man
Driver og gjør klar båten for sjøsetting men får ikke wallasen igang.
I seinsommeren/høst kjøpte jeg ny pumpe og service sett.
Åpner varmeren nå får å sjekke, da jeg ser på amp meteret at glødingen ikke starter. Den er jo brent av. Men mitt spørsmål er som følger..
Hva har jeg gjort galt når jeg monterte det nytt ?
Hva har skjedd med glødespiralen her ?
Det kan se ut som det ligger noe inni spiralen som har forsaker At den har brent av.
Nå er jo dette kliss vått siden jeg har hatt noen startforsøk.
Har glødetråden liggi for nærme veke ?
bilde
bilde
bilde
1: Den rektangulære bøylen som holder veken godt på plass, skal ligge i samme retning som glødespiralen. Kontakt mellom glødespiral og bøylen skaper kortslutning, og i beste fall ryker glødespiralen
2: Det er koks/sot inne i glødespiralen (ser det ut for?). Kan skyldes at returslangen ikke ligger slik den skal
3: Soting kan også skyldes feil forhold mellom drivstoff og brennluft
4: Hva slags parafin bruker du?
5: Hvorfor skiftet du pumpe?
6: Når det monteres ny pumpe, skal det sjekkes om:
  1. Pumpen leveres det den skal på høy og lav effekt. Må måles vha måleglass
  2. Kan også være nødvendig å justere hastigheten på brennluftviftemotor på høy/lav effekt slik at varmer ikke soter når den brenner.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Der kom eksperten på banen ja ;)
Pumpen var ødelagt, derfor måtte den byttes. Kjøpte ny av deg i fjor ;) samt service sett..
1: Ja den har liggi i samme retning som spiralen
2: Returslangen ligger med frittfall, har sjekket at det drypper fra denne når jeg overhalte i fjor og sjekket det nå.
3: Det kan jeg ikke svare på
4: Jeg har brukt Kemetyl Fritidsparafin/varme olje..
5: Den gamle stoppet og pumpe.
6: hvordan sjekkes dette ?
Som sagt etter jeg byttet pumpe og veke i høst har den fungert utmerket.. men vill eikke fyre nå.. og fant jo grunnen til d..
Men hvis jeg sender saken til deg, hva tar du for å gå over den ? Hiver den raskt i posten jeg med returlapp til meg selv så fikser frakta selv ;)
TS:
Ser du har skrevet Kemetyl Fritidsparafin/varmeolje.
Varmeolje fungerer ikke på Wallas'er. Her er Fritidsparafin best. Kjøpes billigst på Fellekjøpet (Kemetyl).
Fritidsparafin selges kun i 4 ltr dunker
Her er det en sammenheng.
Det er 4 justeringsskruer på kretskortet. 2 for brennluftviftehastighet (høy og lav effekt), og 2 for pumpefrekvens (høy og lav).
Nødvendig verktøy:
Stoppeklokke
Måleglass
Sotpumpe
Co2 måler
Flatt lite skrujern
Dette er arbeid som best utføres på et verksted som har utstyret i orden.
