bmw marine d 636, startmotor og det elektriske tuller
sologglede
Har problemer med å starte min bmw marine d 636 180hk.
Når jeg trykker på startknappen så klikker det å såvidt sviver motoren rundt, av og til står den bare å klikker uten å svive rundt.
Holder jeg for lenge på startknappen ryker det fra startkablene.
Prøvd med nytt batteri og koblet pluss direkte på starter, å minus i blokka men fortsatt samme problem.
Prøvde også kortsluttningsmetoden, men samme resultat der også.
Har prøvd å banke på starteren, men ingen forskjell.
Jeg hadde samme problem, den starteren var nok skadet
av vann, tror ikke de tåler særlig mye fuktighet før de kortslutter.
Har din fått vann inni seg?
Jeg seriekobla batteriene så den fikk 24 volt, da starta den
som et skudd, men skal du gjøre dette råder jeg deg til å koble
fra resten av det elektriske ombord slik at bare startmotor får strøm.
Redigert av dude (see edit history)
