Christensen Startet 28.Mars.2016 Link til dette innlegget Startet 28.Mars.2016 Heisann. Vurderer et kjøp av båt, her sitter det 2 stk 350 motorer med sjøvannskjøling. Selger sier at forrige eier hadde båten i ferskvann, da i 8 år, etter det så har den vært 2 år i sjøen. i tillegg så er det 6 år som vi ikke har kontroll på i forkant av det! Motorene er fra 2000 (350 mag MPI) Hva er et godt alternativ til en eventuell remotorisering? Bytte motor og beholde drev. Hvor lenge kan man forvente at disse motorene holder? Begge motorer hadde under 400 timer på tellerne. Forbruk? Ja jeg vet de er tørste, men hva snakker vi om av forbruk pr stk på ca 3000 rpm cruising? På forhånd takk for tips og innspill Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
Draco24styling Svart 28.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2016 Vedlikeholdet bestemmer levetiden. Men er sikkert gode i flere år til. Tipper 40 l t pr motor i cruisefart Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
Raymond Romsdal Svart 28.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2016 (redigert) Her kan du gå inn og velge motor så ser du forbruk ved forsjellige turtall.. blir nokk ikke helt 100% men, da ser du værtfall hvor i landet du ligger :D http://www.boat-fuel-economy.com/norsk Redigert 28.Mars.2016 av Raymond Romsdal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 28.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2016 (redigert) Her er kanskje den beste remotoriseringen om man fortsatt ønsker doble bensinmotorer, men merkbart bedre drivstofføkonomi. Den nye 250 hk V6 4,5 liter er Mercurys første egenkonstruerte innenbordsmotor. Redigert 28.Mars.2016 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
000 Svart 28.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2016 (redigert) Ja noen tror alt hva reklamen sier. jeeez skal du poste dette i alle tråder inn i evigheten eller. Det sier seg sjøl at en slik investering ligger langt utenfor hva som passer i enhver bruktbåt av normalverdi. Et godt remotoriseringsalternativ er å sette i tilsvarende motorer som er der nå. Det er tross alt det billigste hestekreftene du får tak i. Og solid som noe annet. Godt gjennomprøvet kan man si. De kan også lett bli 30 år gamle de som står der også så ingen fare med det. Redigert 28.Mars.2016 av Knurrbart (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 28.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2016 Hva skal man tro på om ikke reklamen Neida kommer neppe til å poste dette i alle tråder inn i evigheten, da jeg ikke skal være såå lenge på denne jordkloden da. Det er naturligvis opp til den enkelte å avgjøre hvilken investering som passer for framtidig bruk og planer for båten. Jeg hadde iallefall vurdert en slik moderne løsning, og med Axius joystickstyring som gir fantastiske muligheter for manøvrering. http://www.tradeaboat.co.nz/reviews/1507/mercruiser-250-review/ Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Kallethekid Svart 29.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2016 Du får nye longblokk til 350 for 15-20 tusen stykk. Hvis du kan bruke resten av delene rundt har jeg vanskelig å tro at noen andre løsninger kan være økonomisk forsvarbare. Du kan ha flax,slik at motoren holder lenge enda, men skulle en eller begge ryke har du muligheten å bare skifte blokker. Sitér dette innlegget Link to post
