LindaBy Startet 28.Mars.2016 Link til dette innlegget Startet 28.Mars.2016 Kjøpte en Fairline Mirage 29 ifjor og nå MÅ vinduene tas. Vinduene i front lekker og har hundrevis av små sprekker. I skyvevinduene på babord og styrbord side gror det mose i sporene ? Og også disse har stygge riper, lekker og må skiftes ut ? Kan liksom ikke gjøre så mye annet av oppdateringer i kabinen før lekkasjene og fukta er under kontroll. Så er det noen der ute som har noen forslag til hvordan dette kan gjøres proffest mulig? Og ikke minst har forslag til hvem jeg burde kjøpe nye pakninger,glass og plexiglass av i Stavanger/Sandnes området? Alle tips mottas med takk ? Legger ved noen bilder av galskapen ? Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 28.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2016 Sjekk med EK bilglass på Bryne. De er flinke og lager mye rart... Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Guest Avmønstret# Svart 28.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2016 Det med "mose" har vel mest med renhold å gjøre, ville fått det rent. At vinduene er krakkelert betyr ikke at de lekker pga det. Før jeg hadde pakket om vinduene, som er veldig mye arbeid, ville jeg prøvd med capt Tollyes (eller hva det nå heter), har brukt det med hell på tidligere båt jeg hadde. Og om du bestemmer deg for å ta hele jobben så søk her inne så vil du finne mange tråder om emnet. Det er et godt stykke arbeid og ting må gjøres riktig for at det skal bli holdbart. Sitér dette innlegget Link to post
LindaBy Svart 28.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2016 Takk for gode svar ☺ jobben må nok gjøres grundig ettersom det er spor etter flere "reperasjons forsøk" igjennom åra ? Ettersom hele båten skal pusses opp innvendig så er det greit at alt er tett slik at fukt ikke ødelegger både puter, vegger og det elektriske ☺ Sitér dette innlegget Link to post
Riddar4 Svart 29.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2016 Lite og manglende systematisk renhold ute, forklarer nok noe av problemene du har overtatt. Noe annet er fuktighet inne. Viss det ikke har vært varme på innvendig i løpet av vinteren, eller manglende lufting, vil det gro der også. Etter at jeg begynte med å ha stående på varme vinterhalvåret, har mine problem i samme kategori forsvunnet. Men jevnlig renhold er grunnleggende. Sitér dette innlegget Link to post
