Koble til nyere digital yamaha turteller til eldre yamaha 2 takt?
Snusmumrikken
Hei!
Kjøpte idag en digital turteller fra Yamaha for en grei pris.
Den ser slik ut: Bilde
Kablene fra min kontrollboks så slik ut: Bilde
Svart er jord, gul er strøm, grønn er til turtelleren fra motoren. Hva er resten til? Jeg har ikke blå slik turtelleren har, betyr det at jeg ikke kan bruke den?
NB: Dette er bilder av aktuelle turteller og kontrollboks. Standard 703 med trim-tilt funksjon.
Takk på forhånd for hjelp. :)
Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK
  • 2 uker senere...
Høres smart ut! Blir nok til at jeg gjør det.
Får se om jeg kan styre med slikt imorgen eller neste helg, rekker ikke i uka pga skole (masse prøver, tentamen, eksamen etc)
Blir å se om jeg kan skaffe meg en plasttønne/fat jeg kan kjøre motoren i før jeg skjærer hull i konsollen for turtelleren.
Fikk skaffet meg tønne idag jo!
Turteller viser bare halvparten av aktuelle turtall. :/
Så tipper det er for en 12Pole mens motoren er 6Pole?
Tipper det er halvparten iallefall. 400 RPM høres ut som en fin idle, altså 800RPM.
Noe jeg kan gjøre med det? Eller skal jeg tenkte at 2700RPM er WOT (ca) og 2000RPM er marsj?
Redigert av Christian.T (see edit history)
Døh! Fikk ordnet det, var jo dipswitches jeg måtte endre på, idiot som glemte det gitt. ^^
Motor idler litt høyt.. 1000-1200RPM på tomgang, rister også veldig føler jeg, men er vel tenningstid og slikt som skal justeres?
Ellers så starter motor på første forsøk, så er veldig fornøyd. :)
