Ta ut vp aq145 fra draco 1800 dc
draco1800dc
Det går fint. Det er plassen forover som er viktig, og det har du jo masse av. Løsne 4-6 skruer rundt "clutchhuset", og motorfestene foran så kan du trekke/vrikke den forover. Husk også å løsne (og kanskje merke) slanger og ledninger. Lar seg fint løfte ut med en litt kraftig mastekran, og dette kan gjøres med båten på vannet om nødvendig.
