owie Startet 29.Mars.2016 Link til dette innlegget Startet 29.Mars.2016 Har en summer dream 28 som æ ska renovere litt, ska støpe i tak innvendig og lurer derfor på hvordan det er og utføre dette, blir det bare gris siden dette skal gjøres i taket? (og ikke på et liggende materiale). For de av dere som ler godt nå av mitt spørsmål så skal det sies at æ aldri har støpt glassfiber tidligere men er slettes ikke redd for og prøve noe nytt ? Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 29.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2016 Går fint det. Det du skal støpe må være godt avrundet så glassfiberen legger seg på uten at det blir luft på baksiden av laminatet. Små lapper som rulles med polyester før du legger den opp i taket. Når jeg støper i tak så legger jeg max 2 lag 600 gr csm så la herde.... så puss et lite grann og så to lag igjen. Bruker rulle for å legge opp lappen... Lykke til Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
owie Svart 29.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2016 Takk for svar, skal prøve slik som du beskriver ? Er fly på denne, så tenkte å kutte vekk det gamle "inner" taket grunnet fukt samt få vekk sigg i taket, tenkte å støpe inn polyuretan plater fra bt for og minske vekten og beholde styrken! Sitér dette innlegget Link to post
