Birchwood 320 Startet 30.Mars.2016 Link til dette innlegget Startet 30.Mars.2016 Er der noen som har bilde av sirkulasjon av ferskvann og saltvann på tmd40b maskin. Altså sirkulasjonskjema. Trenger sjekke at allt er rett koblet med tanke på defroster,varmtvannstank osv.. Dumt med ekstra sirkulasjonspumpe om den går mot strømmen om dere forstår meg. På forhand takk Mvh John Inge Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Svein H Svart 30.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2016 (redigert) Ligger ikke dette i dok arkivet? Mener jeg en gang har sendt inn komplette PDF filer på tmd 40 maskinen. Ligger ikke dette i dok arkivet? Mener jeg en gang har sendt inn komplette PDF filer på tmd 40 maskinen. Redigert 30.Mars.2016 av Svein H (see edit history) Sitér dette innlegget Svein H Link to post
Birchwood 320 Svart 30.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2016 Så igjenom den filen men fant ikke oversikt der. Skal selvsagt skjekke igjen. Eg har sett et slikt oversiktsbilde før på en tmd30 maskin men finner det ikke igjen Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Roger jo Svart 31.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2016 mulig her http://www.volvopenta.com/volvopenta/global/en-gb/marine_leisure_engines/c_diesel_inboard/enginerange/Pages/Enginerange.aspx Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Birchwood 320 Svart 4.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2016 Eg tok ut heile kjøleren og demonterte den i fillebiter . For å prøve å finne ut av hvorfor motor aldri blir varm. Det viser seg at om en følger tegning slavisk blir termostatene satt feil. Hvertfall etter slik eg leser tegningen. Så eg laget en filmsnutt om det kan være av interesse for andre. Far min har en TMD30A som og slet med å få temp på og riktig der og var termostater montert feil. Slik eg leser det så blir termostat montert oppå retaineren med 2 runde hull i. Kan være det bare er meg som tenker feil. Eg har ringet inn problemområdet. https://baatplassen.no/bildearkiv/0/353/8625.jpg En film som viser hv eg mener er rett montasje. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
