Trenger bilde av sirkulasjon av ferskvann på tmd40B
Birchwood 320
Er der noen som har bilde av sirkulasjon av ferskvann og saltvann på tmd40b maskin. Altså sirkulasjonskjema. Trenger sjekke at allt er rett koblet med tanke på defroster,varmtvannstank osv.. Dumt med ekstra sirkulasjonspumpe om den går mot strømmen om dere forstår meg.
På forhand takk
Mvh
John Inge
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Eg tok ut heile kjøleren og demonterte den i fillebiter . For å prøve å finne ut av hvorfor motor aldri blir varm. Det viser seg at om en følger tegning slavisk blir termostatene satt feil. Hvertfall etter slik eg leser tegningen. Så eg laget en filmsnutt om det kan være av interesse for andre. Far min har en TMD30A som og slet med å få temp på og riktig der og var termostater montert feil.
Slik eg leser det så blir termostat montert oppå retaineren med 2 runde hull i. Kan være det bare er meg som tenker feil. Eg har ringet inn problemområdet.
https://baatplassen.no/bildearkiv/0/353/8625.jpg
En film som viser hv eg mener er rett montasje.
Fjord 27 AC TMD40
