Icom M601 VHF bare skurrer i "standby"
Andresh
Har litt problem med at vhf'en bare skurrer i "standby".
Når jeg trykker inn sendeknappen så forsvinner denne skurre lyden og mottaker hører meg og jeg hører han.
Testet i dag opprop til Rogaland Radio og de hørte meg klart og tydelig, samme hos meg.
Oppe i venstre hjørne blinker det "busy" hele tiden. Eneste jeg finner i bruksanvisningen er at den da mottar/sender.....
Kjenner noen til denne radioen eller forslag til hva som gjør at den bare skurre hele tiden ?
Har hatt samme feil på to ICOM-radioer, hhv en bærbar (IC-M33, i 2013)og en stasjonær (IC-M411, i 2014). Begge kjøpt samtidig i 2008.
Feilen i M33 lå i et defekt "squelch filter", og ble byttet på en liten time. På M411'en måtte det litt googling til, og også der tydet alt på at det var et defekt filter (part number  LTM450EW (2nd IF filter), og jeg fant  feilbeskrivelser som denne: «Poor rx confirmed - traced to defective filters fl3, fl6 - replaced fl3, fl6 - rx sensitivity restored»
Fikk tilbud fra VHF Communication på 1250 kr for bytte av delen, men endte opp med en ny IC-M423 i steden...
Trident
Takk for tips ?
Mistenker også at det kan være noe bug med squelsh'en.
Holder en knapp på SQL jeg også. Men, LED pærer ombord kan være et problem. Hvis ikke problem med SQL, prøv å slå av kurser med LED. Ellers er strømforsyninger til Logitech WEB kameraer, Ethernet powerline, kjent for interferens på VHF.
Hmmmm....
Første jeg gjorde når jeg overtok båten for 2 mnd siden var å skifte alle LED pærene.
Forøvrig like Samsung LED pærer du har ombord Dykker, av beste kvalitet ?
Har egentlig ikke testet vhf før nå, så vet virkelig ikke hva feilen er.
Må nesten sjekke vhf med alt annet el.utstyr frakoblet
Har de ennå ikke sluttet å bruke ikke-innkapslede keramiske filtre i maritime VHF'er... kronisk feilkilde, de tiltrekker seg fuktighet og resultatet blir som det blir. Senest i fjor hadde jeg to halvgamle Raymarine-enheter på benken for bytte av IF-filter. Symptomet var imidlertid ikke "åpen squelch", men "stokk døv".
Disse filtrene koster kr 4,50 pr. stk. på eBay, og jobben er ikke verre enn at man kan gjøre den selv. Spiss loddebolt, tinnsuger og en stødig hånd. Det største problemet er gjerne å åpne radioen/komme til kretskortets bakside.
...men er man innenfor reklamasjonstiden på 5 år, så benytter man seg selvsagt av den. Én av fordelene ved å kjøpe slikt utstyr i Norge!
Any ship can be a minesweeper. Once.
Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" !
Ble litt overrasket i dag når jeg skrudde av alt av belysning i båten. Da fungerte VHF'en 100% ?
Begynte da å kjøre full scan av alle kanaler og snappet straks opp mye aktivitet som foregikk laaaangt fra der jeg ligger. Så kvaliteten på selve VHF'en og signalet er det ingenting og si på!
Ulempen nå er at jeg må forske litt med andre typer LED pærer for å finne noen som ikke forstyrrer signalet.
Dette var noe helt nytt for meg ?
Hadde du nevnt at du hadde LED pærer så hadde nok flere av oss kommet med de som kilde ganske fort. Det har dessverre vist seg at enkelte slike pærer forstyrrer VHF`n.
Men nå har du funnet kilden, og den kan det jo gjøres noe med. Godt det ordnet seg.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
