Kosterøyene for Dummies?
PiperBill
Skulle gjerne fått noen gode råd fra dere som er kjent ved Kosterøyene fra et «båtlivs» perspektiv. Når har jeg hatt båt i 3 sesonger her i Norge men vi har stort sett hvert fornøyd med å putre rundt i Hvalerskjærgården, hatt faste plass ved Singeløy, Gåsa , Tordenskjoldsbukta og noen få andre steder.  Har ikke vært lengre en til Strømstad et par tre ganger.
Men nå sier min bedre halvdel at det er på tid å utforske litt nedover svenskekysten. Hun skall i hvert fall til Koster i båt i sommerferien. Vi skal til Strømstad først for å kjøper proviant og så skal vi «koser oss på Koster» (hennes ord)  i en ukes tid. Alt annet av ansvar og planlegging overlater hun til skipperen (det er vist meg det… He he)
Jeg er svært forsiktig av meg på sjøen og selv om jeg har lang erfaring fra rekefiske i Australia (mitt hjemland) så har jeg ikke blitt mindre forsiktig av denne grunnen. Tar ikke sjanser på sjøen og gjør aldri noe som jeg ikke føler meg helt trygg på.
Så med utgangspunkt i Strømstad. Dere som kjenner Koster veldig godt. Hvor bør vi ta turen? Finnes det noen bøker om Koster som kan være nyttige for båtfolk?  Sjøkart har jeg, GPS plotter også og båten er i tipp topp stand med god komfort ombord.
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Eget sjøkart over skjærgården syd-Koster bør kjøpes hvis du vil utforske flotte naturhavner, mye skjær så kartet er en god investering.
Ellers så har alle havnene hver sin sjarm, likte oss godt  på Eknäs og Vettnet.
Husk du får ikke vann i gjesthavnene på Koster.
Veldig hyggelig å sykle på syd-Koster, sykkelutleie "overalt".
Redigert av Førstefender (see edit history)
Syd-Koster har sykkelutleie, noe man helt sikkert vil prøve seg på om man skal tilbringe en uke på øyene. Det går ferge over sundet, så man kan fint ligge på Vättnet og dra over til Syd-Koster for en sykkeltur. I helgene er det ofte en eller annen form for konsert på hotellet på Ekenäs, greit å vite enten av den ene eller andre årsaken. Ellers; mye god mat over alt. Anbefaler også en tur ned til Ursholmen.
Hej
Det är naturreservat men det är bara ankringsförbud på några få små ställen och finns också några sälskyddsområden
Hälsningar Ove
Javel, men hva betyr de stiplede linjene som omfavner hele arkipilaget i Sør. Skal vi ikke lenger ha lov til å legge til på feks Juthlmn?
ad. planlegging:
Det er 5 knops grensen.
OK (lettet) Da er fortsatt dette fantastiske øyriket S av hovedøyene tilgjengelig med motorbåt.
ad. planlegging:
Ursholmen er et must. Gå gjennom Kostersund, bruk overettmerkene på Nordkoster, drei til venstre og gå sydover. Vær oppmerksom på Norrmannen som ligger og skvalper på lavvann. Og så inn det korrekte løpet til Ursholmen havn. Her må man bruke dreggfeste akter og så er det bolter på land. Fra Ursholmen er det fint å gå videre syd-øst  og dreie til Kyrkosund, eller plassene på øyene lenger syd.
Er det uthavner på de 100 vis av øyer og holmer som frister eller er det gjestehavn?
Er du vant med å ferdes på Hvaler er ikke Koster spesielt skummelt på noen måte...Personlig bruker jeg begge deler på Koster, og alle gjestehavnene har sin "egen greie" og sjarm. Mest trafikk, folk liv og røre finner du vel i Kostersund, men det er langt i fra Skjærhalden og Strømstad... ;) Uansett vil jeg anbefale å gå igjennom Kostersund og se på herligheten som åpner seg på baksiden. Størst muligheter finner du hvis du dreier sydover etter å ha gått gjennom sundet. Havneguiden anbefales for å finne flotte uthavner i området. Godt lesestoff er det også.. :)
Har du båt på Hvaler ser jeg for øvrig ingen grunn til å vente til ferien med å besøke Koster. Det er jo ikke mange timene med kosefart fra Hvaler/Fredrikstad.
Vi har også båt i Hvalerområdet og tar stadig helgeturer til Koster...
MVH
Chaos
Høne, øl og hornmusikk!
Så hyggelig å få så mange tips. Jeg må se etter men jeg tror jeg har et detaljert kart over Koster øyene som jeg arvet etter svigerfar. Den er da sikkert utdatert i forhold til fartsgrenser og ankerforbud. Om jeg kan få tak i kartbrikke til min Garmin GPS map 520s så invester jeg i det også. Jeg har båtplass helt innerst i Skjebergkilen og det er ca. 2+ time derfra til Strømstad.
Er det lurt å krysse fra Strømstad tidlig på dagen før det blåser opp som det ofte gjør ut på sommeren? Jeg vet at Sekken kan være nokså ubehagelig til tider.
Tror vi satser på gjestehavner på Koster inntil vi blir litt mere lokalkjent. Dette gleder jeg meg til men for en som er mer vant til åpent hav rett ut fra Sydney så har jeg stor respekt for den norske skjærgården med så mange skvalpeskjær. :-)
Om du er i Strømstad så har du allerede vært igjennom Sekken, men det er vel Kosterfjorden du tenker på. Jeg krysser denne mange ganger i løpet av sommeren og det er ikke noe problem med solgansbris der. men blåser det over 10m/s så kan den være litt tøff og krysse, men Sekken kan være like ille den. Vi er ofte på Ekenes der er det fine gjestebrygger og bra fasiliteter på land, med gode dusjer og vaskemuligheter. Også har du 2 resturanter 3 min fra Båten. Butikken som ligger midt på Sykoster ar absolutt vært et besøk, veldig hyggelig samt at du kan sette deg ned på utsiden og nyte en kosterpils. Gangavstand fra Ekenes til butikken er 30min i vanlig gange. med sykkel bruker du 5min.
Om du velger og besøke Ekenes er det verdt og ta turen om kyststien som begynner ved Kosterhavets museum på Ekenes og går til Bergdalen. her finner du masse små idylliske strender og viker du kan ha helt for deg selv. Museumet er også verdt et besøk.
Og om du velger og spise på Kosters Røkeri (Ekenes) så bestill grillet rødtunge, denne er helt fantastisk sammen med husets hvitvin... Ahhh. kjenner jeg gleder meg til og få båten på vannet.
Innseilingen til Ekenes er helt problemfri og alle grunner er godt merket på sjøkartene du har på din Garmin plotter (bluechart).
Jeg ligger på Skjebergkilens Marina, om det er der du også har båten så ikke nøl med og komme innom så kan jeg vise deg litt på kart osv.
Redigert av Jørn Kynningsrud (see edit history)
Om du er i Strømstad så har du allerede vært igjennom Sekken.....
Ja det vet jeg:-) Jeg mente å sammenligne Sekken med strekkningen Strømstad - Koster (Kosterfjord) men som regel så skriver jeg så tungvint på norsk. Takk for info om Ekenes. Det høres ut som et bra sted å begynne.
Pleier du å kjører via Strømstad eller rett ut fra Singelfjord og rett over til Koster?... altså utaskjærs
Ja det vet jeg:-)
I sesongen er det i hvertfall lurt å ta overfarten så tidlig som mulig med tanke på å få plass. Om du ikke vil ligge i naturhavn i første omgang anbefaler jeg sterkt en tur rundt i kajakk, jolle eller lignende. Området syd for Koster og ned til Ursholmen, anbefales. Bare vær oppmerksom på bestemmelsene som gjelder i nasjonalparkområdet.
To sterke anbefalinger:
1. Ekenäs er vår definitive favoritt av havnene. Akkurat passe med liv og røre, familievennlig, god stemning og masse aktiviteter i nærheten. Sykkelleie er obligatorisk, i sommer var også Naturum en stor suksess for barna. Dette er et slags natursenter/museum tilknyttet Kosterhavet Nationalpark.
2. Ramsö lengst syd på Koster er både havn og uthavn. Vedlig hyggelig, og spesielt perfekt for din type båt.
Mvh,
SY Vilma Benita, Beneteau Oceanis 43, (Tidligere 4_Vinder)
Hvis du kommer deg til Strømstad er det fine plasser i Strømstadkanalen og ned til Rossö-sundet. Her kan du ligge godt skjermet i mange viker.
Hyggelig gjestebrygge med tilgang til butikk, cafe osv
Liten tur ut i Kostersundet og sydover er du i Havstensund.
Koster er ogå absolutt å anbefale, er du i Strømstad kan du gå i båtbutikken og kjøpe egne Kosterkart.
Som nevt i tråden er det lurt å ta det med ro, følg kartene og ha noen på dekk å speide litt hvis du skal inn noen steder på både nord og sydkoster.
