Importere ny båt/motor fra Sverige
Vansjo
Hei!
Jeg vurderer å importere en ny Alumacraft Escape 165 fra Sverige og lurer på om noen andre her har erfaringer med import av båtmotor fra utlandet og garantier osv.
Kan få en ganske mye bedre pris på motor (Mercury) hvis den handles med båten i Sverige (ca 15-20) kontra å kjøpe motoren separat hos en norsk forhandler.
Er dog usikker på hvordan det vil være med reklamasjoner og garanti på motoren i ettertiden.
Kan jeg oppsøke en norsk forhandler for å utføre garantisaker eller må jeg for all fremtid forholde meg til den svenske forhandleren (og 70+ mil tur/retur) hvis det skulle dukke opp et problem ?
Er det noe spesielt ekstra jeg må tenke på rundt import/inntolling av både båt og motor kontra bare båt?
Hvordan er det med forsikring av en importbåt under transport fra forhandler til den er tollet inn ? (vil selv traile den hjem fra Sverige men veldig kjedelig hvis noe skulle skje underveis og den er uforsikret..)
Er det bare å møte opp på tollstasjonen ved grensen nårsomhelst på døgnet og tolle den inn selv ?
På forhånd takk! :)
Redigert av Vansjo (see edit history)
Hvis det er en ny båt og motor du skal importere må du trolig ut med diverse avgifter og moms, dette skal gjøres ved ankomst Norge altså grensestasjonen, det er litt annerledes med brukte båter, var og henta en brukt båt og da betalte eier av båten hk avgift på motoren og moms av kjøpesum. Men for sikkerhets skyld anbefaler jeg deg å ta kontakt med tollvesenet og sjekk opp slik at du ikke får ett sjokk når regninga skal betales ;)
  • 3 måneder senere...
Her kommer en liten oppdatering på tråden etter en uke som fornøyd ny Alumacraft-eier.
Inntollingen gikk veldig enkelt, viste frem  kjøpskontrakten og betalte norsk MVA før jeg
kjørte videre. Tollerne surret litt med registreringen men ellers ingen problemer.
Et døgn senere var 10 herlige timers kjøretid klokket inn, og nærmer meg nå allerede 20 :).
Er selvsagt også godt i gang med logging til Dybdekart.no.
Kan trygt anbefale både Alumacraft og forhandleren WestGear i Sverige!
God båtsommer! :)
