Bygge plattform for landgang til flytebrygge
Kaimor
Vi skal anlegge flytebrygge for hyttefeltet vårt (12 plasser), og skal bygge en plattform på land dit landgangen skal festes. Har en i feltet som har fjellbor og kan lime jern i fjellet.
Skulle ikke være noen i dette forumet som har gjort lignende og kan bidra med erfaringer/bilder/tegninger?
Er også usikker på hvilket jern som kan egne seg i fjellet, kom over denne: http://www.nordocks.no/utstyrogtilbehor/beslag/bryggestolpe-50cm.html
Eller vil denne gjøre samme nytten??  http://www.biltema.no/no/Bygg/Monteringsdeler/Stolpesko/Justerbar-stolpesko-2000018764/
A
ndre saltvannsbestandige tips mottas med takk.
Ville det ikke være bedre og støpe en solid plattform og støpe inn festeanordninger for landgangen i denne?
Kan vel bli ganske store påkjenninger på disse festene ved dårlig vær og eventuelt sjødrag.
Det vurderte vi også, men kom fram til at en plattform i tre ville være mer estetisk enn en betongklump, som også ville være utfordrende å forskale på et ujevnt berg. Dessuten, om det en gang skulle komme til flytting, ville dette også være lettere å fjerne. Du har et poeng mht. sjødrag, så vi tenker at dette må bli en robust konstruksjon.
-dersom støping på berget blir aktuelt, så er det ganske greit å støpe på ujevnt underlag.
Lagde 2-3 slike for et år siden til bryggas stadfester.
Fant et stort plastfat, type hvitt som bensinstasjonene bruker til såpe i bilvaskeren.
Satte ned ned mot berget, tegnet til ca ujevnheter, skar ut. Når den fulgte berget någen lunde, ble det tettet rundt med stein og grus. Fatet ble forankret så det ikke røyk på sjøen. Markerte ønsket høyde for sement, så er det bare å fylle på...
5-6 hull ble først borret i fjellet, jern satt nedi, og støpet med noe hurtigtørkende heydi...
Flere jern ble så bøyd mange ganger og deretter tredd nedpå jerna som sto faststøpt.
Er det ønskelig med en flat front på støpens øverste del, så legger man nedi en plank.
Dette må herde før bruk.
Bolten for landgangen settes nedi våt sement, eller borre etterpå. Borrer du etterpå, så må du passe på å ikke treffe jernet som ligger i støypen. Unngå at noe av jernet stikker ut av sementen pga rust og rustsprengning.
