BETH Startet 4.April.2016 Link til dette innlegget Startet 4.April.2016 Var ute på tur da jeg fikk alarm på temperaturen (120c) på den motoren. Jeg slo av gassen i fri i håp om at temperaturen ville syke . Det skjedde ikke så jeg stoppet motoren. Når jeg etter 30 min var tempen 90c. jeg startet motoren da sank tempen. Da vi hadde fyrtøyet var jeg nede i motorrommet for å sjekke . det var ingen tein til koking . Jeg var ute å prøvet båten etter et par dager. Da var alt normal igjen. Det virker for meg som om det er giveren/instrument som spiller meg et puss. Er det noen som vet om giveren går direkte til instrumentene eller via styre enheten ? Alle innspill tas i mot med takk Sitér dette innlegget Link to post
Havlengt Svart 4.April.2016 Link til dette innlegget Svart 4.April.2016 Du skriv at du fekk alarm.. Det signalet kjem frå ein separat temperaturbrytar. Instrumentet har signal frå ein analog giver, dvs. du har to ulike signalgivarar. Viste instrumentet høg temperatur samtidig som du fekk alarm på displayet, så er det liten sannsynlighet for at det er instrument/givarfeil. Sitér dette innlegget Link to post
Jori Svart 4.April.2016 Link til dette innlegget Svart 4.April.2016 Kan være så enkelt at du har fått en midlertidig forstoppelse på sjøvannsinntaket (plastpose eller lign) som slepte når du du stoppet opp. Riktig som havlengt sier at så lenge du fikk lydvarsel og samtidig leser for høy temperatur virker begge de giverne og reagerer slik som de skal. De er heller ikke koblet sammen, den ene går til giver den andre til varselenhet. Sitér dette innlegget Link to post
BETH Svart 4.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2016 Den tanken har oss jeg hatt. Har vert ute for det tidliger. Det jeg reagerte på at det ikke var kjølevann ikke kjølsvinet. Jeg velger å tro at alt er ikke orden. Takker for gode innspill. Sitér dette innlegget Link to post
BETH Svart 8.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April.2016 Det var noe "skrive leif" i forrige innlegg. ..... Den tanken har oss jeg hatt. Har vert ute for det tidligere. Det jeg reagerte på at det ikke var kjølevann ikke kjølsvinet.Jeg velger å tro at alt er i orden.Takker for gode innspill. Sitér dette innlegget Link to post
