Startproblemer sole mini 17
Eddiken
hvis du har god kontakt alle steder  og den allikeveld ikke virker ville jeg tatt ut starteren og renset den samt sjekket at start inslaget er ok men sjekk først batteriene volten og at alle cellene er ok. volten kan se fin ut men det hjelper ikke hvis en av cellene er defekt
Redigert av båt 45 (see edit history)
Etter at jeg hadde sjekka alle ledninger, skjedde det samme på min motor. På uforklarlig vis starta den igjen uten at jeg fant ut hvor problemet satt. Hos importøren Bolga var det ingen hjelp å få.. Og alt har funka under h.obbyfisket seinere denne vinteren
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
