Haba Startet 5.April.2016 Link til dette innlegget Startet 5.April.2016 (redigert) Laderen har en float-spenning på 13,8 volt. Greit nok når den brukes som bare lader, da kan jeg bare skru den av når ferdig med lading. Men i gjestehavn når jeg bruker den som strømkilde for kjøleskap etc vil batteriene ligge med stadig 13,8 v, og det syns jeg er litt i det høyeste for agm batteriet. Ville gjerne justert float ned til ca. 13,4-5 volt. Noen som har gjort det? Redigert 5.April.2016 av Haba (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Havlengt Svart 6.April.2016 Link til dette innlegget Svart 6.April.2016 Hei Haba. Eg trur dette vert problematisk... Var akkurat borti eit tilsvarande tilfelle og eg meinar bestemt at denne ladaren ikkje kan stillest lavare enn 13,8V på vedlikehaldsspenning. Den er med andre ord mindre eigna for AGM i praksis. Trur eg ville ha skifta ladar viss du vil kjøra AGM fremdeles. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 6.April.2016 Link til dette innlegget Svart 6.April.2016 (redigert) På mine AGM-batterier står det merket med at de kan stå med 13,6-13,8V i standby. Har du noe produktak på batteriet ? Ikke sikkert det er noe problem. I allefall når vi snakker helgebruk av laderen. Er jo bare å koble av laderen i en dag eller to i ferien.. Redigert 6.April.2016 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Havlengt Svart 6.April.2016 Link til dette innlegget Svart 6.April.2016 (redigert) Ser at ein del AGM fabrikkantar merkar produkta sine me relativt høg vedlikehaldsspenning enno, medan andre har justert ned dette talet. Min erfaring i praksis er at nevnte ladar har tørka ut to sett med AGM batteri i løpet av 2-3 år pr. sett. Men for all del. dette er kun to kjente batterifabrikkat, mogleg at andre tolar meir. Det skal seiast at ladaren har stått på, meir eller mindre heile tida ( eigaren har vore vane med syrebatteri tidlegare ) Redigert 6.April.2016 av Havlengt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 6.April.2016 Link til dette innlegget Svart 6.April.2016 (redigert) Tillater meg et innspill her ang. AGM.13,8V bør kun brukes ved konstant syklisk drift, det betyr at batteriene utlades med DoD >7% både regelmessig og med forholdsvis kort avstand.Typisk bruk av AGM på f.eks. båt og hytter, som da medfører floatlading i hele uken (og flere måneder),krever at floatspenningen senkes til <13,4V ved 25°C (og videre tilpasset etter temperatur).Ladere som ligger konstant på 13,8V bør i så fall unngås til bruk med AGM.Dessuten finnes det en del ladere som også tar hensyn på lengre float-ladetid uten tilkoblet forbruk.Slike ladere reduserer floatspenningen på enda noe lavere når batteriene ikke er i bruk/systemet ikke blir belastet i det hele tatt.mm. Jørg Redigert 6.April.2016 av Joerg Becker (see edit history) Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Haba Svart 6.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2016 (redigert) Har vært bekymret for uttørking av batteriene etter å lest meg opp her på BP. Derfor ligger jeg aldri med kontinuerlig lading. Men når jeg er på tur blir laderen stående som strømkilde med 13,8v. Laderen er jo godt brukbar den, bortsett fra den høye float spenningen. Hva med å sette en diode i serie med ladeledningen, men da blir vel vedlikeholdspenningen for lav. Andre triks? Kan jo forsåvidt forholde meg som Worry II foreslår. Batteriet er Sønnak dual agm og float er oppgitt til 13,8 volt. Redigert 6.April.2016 av Haba (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 6.April.2016 Link til dette innlegget Svart 6.April.2016 Hvis laderen ikke trenger direkte kontakt?13,8V - 0,6V over dioder blir 13,2V = ok.Men samtidig kommer ladeslutspenningen ikke høy nok opp siden den blir også - 0,6V.Da måtte man fjerne dioden igjen. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
