Yamaha 130 V4 to-takt, starter ikke
Rikosjett
Min trofaste 1995 modell Yamaha V4 130 hk, starter ikke, virker som om jeg ikke får frem bensin til forgasserne, så jeg startet med å gå over alle kobblinger, samt skifte eksternt bensinfilter (Sierra 1/2") skiftet også blæra for å pumpe frem bensin manuelt. blæra blir hard og jeg tok av slangen på bensinpumpa på motor som gir bensin inn på forgasserne, det er 2 stk dobble på denne, da slangen som nevnt tidligere ble tatt av kom det mye luft ut av forgasserne! noe jeg finner merkelig.
kjørte motor på starteren og det kom bensin pulsvis ut av bensinpumpa så den virker.
Skjønner ikke helt at det kan bygge seg opp luftrykk i forgasserene?
Noen som har peil på dette?
Har hatt et litt liknende problem på min 100hk v4. Der lå der noe å blokkerte ventilen inn til ene flottørkammeret. Klarte ikke å blåse det ut, heller ikke med diverse rensespray. Kjente tydelig at der var struping inn til ene kammeret når jeg blåste med munnen. Staket det ut med en streng, aner ikke hva det var men jeg kjente det løsnet og blåste med trykkluft etterpå.
Ikke så vanskelig å komme til men forgasserene må av og flottørkammeret av også.
Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808
Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram
  • Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning.
  • Barnevaksiner
ja, har også vært borti lignende ved første oppstart etter vinterlagring, noe slags avleiringer som gjør at flottør/ventiler henger seg opp.
(og når da noen henger i åpen tilstand og noen i lukket så blir det fort en noget pussig gange på motoren  :giggle:
