Mangler signal til turteller, Yamaha F100-2002
bilo3
Turtelleren i båten min har ikke fungert så lenge jeg har eid båten, og i går bestemte jeg meg for å feilsøke litt. Jeg sjekka diverse forum, og fant ut at det var sort, gul og grønn ledning som skulle brukes. Sort til minus, gul til pluss, og grønn til signal. Jeg la opp nye ledninger, og kobla sammen.
-Det er forresten ikke orginale instrumenter, men en universalturteller med viser-
Jeg har sjekka at det er kontakt på pluss og minus, og når jeg slår på tenninga så løfter nåla seg til 0.
Når jeg starter motoren så skjer det ingen ting. Har prøvd en annen turteller, men med samme resultat.
Kan man måle strøm ut på den grønne signalledninga når motoren går ?  Kan det være mangel på signal fra motor, og hvor begynner jeg i såfall å lete ??
den andre turtelleren du prøvde, hvaslags var det?    Min erfaring med yamaha og turtellere er at originalt funker absolutt best, men ikke sikker på om det også er like gjeldende for 4T.
Mener den grønne gir ut vekselstrøm , men hva som kan måles der er jeg ikke sikker på.
Det er vel vanlig at ein turteller måler på eit vekselstrømuttak i dynamoen, og måler då frekvens, som er direkte avhengig av dynamoens turtall, og dermed drivmaskinens turtall. Om dette lar seg måla med eit vanlig digitalmultimeter er eg usikker på, eg hadde eit som kunne måla slikt, men det var eit som kosta eit femsifra kronebeløp.
Magne
