Lage inspeksjonsrør til propell?
Riddar4
Idag gjorde jeg det helt store. Da malosjarken glei fram til bøya for å dra garna, var jeg ikke våken nok. Tauet nær bøya fløyt lenger enn jeg trodde, og båten glei over så propellen tok det. Jeg fikk slep til lands, og må nok opp for å fjerne tauet i håp om at ikke verre er skjedd.
Men nå lurer jeg på hvor enkelt det er å lage til et inspeksjonsrør slik at det er mulig å komme til propellen på enklere vis. På Malobåtene (22fot) er propell godt innunder akterenden, så en ser svært lite fra siden.
Noen med erfaringer fra en slik operasjon?
Min båt er en såkalt halvfabrikata. Derav har jeg relativt stort hus og dekket bak er 2x2 m selvlensende, med ei luke ned til bunnen. Men det er riktig som du sier Kenny, at det er en solid bygd båt, og derfor er jeg litt i tvil hvor enkelt det er å få til et system for å kunne sjekke propellen.
Har selv en 22 malo sjark. Leverte båten i fjor høst inn for å få montert gjennomgående bronsesvinger til ny plotter/ekkolodd. De brukte tilnærmet en hel arbeidsdag for å lage hull til svingeren.. krevende prosess pga. måten båten er lagd mtp. betong osv.
Ser for meg at det å lage inspeksjonshull vil være en utfordring, men ingenting er vel umulig om man er litt handy :)
Takker for tipset. Det kan løse problemet med å se, men ikke å komme til. Har jobba litt idag med å få skjært av tauet, men sliter med å komme til med skjæreresakap.
Jeg hadde prøvd å ta på meg en modern våtdrakt og svømmet under for å skjære løs tauet. Med disse draktene flyter du som en dupp på vannet. Du tar på deg et blybelte for lettere å være under vannet, Investering på ca 2500 kr.
http://www.frivannsliv.no/categories/6-7-mm-helrsdrakter
Det beste tipset hittil for å fjerne tauet på propellen har jeg fått ev en fiskerbonde. Han foreslår å stille med en stor traktor på kaia. Stropp under akterenden på båten og løfte den med traktorens frontlaster. Fra en liten båt på siden kan en skjære løs når akterenden er løfta passe opp. Men en er avhengig av rolig vær og det har det ikke vært enda.
Men jeg er fremdeles nysjerrig på ideen om inspeksjonsrør. Da er jeg selvhjelpt i framtida.
Har ikke montert på Malosjark.
Monterte noen på sjarker på 80tallet. Var noe arbeid med dette for å være sikker på at det holdt i mange tiår fremover.
Faren med reodorløsninger er at du får hele fjorden inn i båten i løpet av sekunder hvis det ikke er skikkelig utført.
Ville derfor kontaktet Malo og hørt med de hvilke løsninger de valgte den gangen de laget disse båtene. Hadde kontakt med de i fjor og da var det i hvert fall et par av gamlegjengen igjen som kunne huske akkurat det jeg lurte på.
Her er link, men ikke vent svar på epost før etter noen dager.
http://jemar.no/
