larsen2000 Startet 8.April.2016 Link til dette innlegget Startet 8.April.2016 Har bestilt ferdiglagede plater av flexiteek, men de har glemt å skjære ut til henglser på noen av platene. Hva er beste måte å kutte i dette materialet, fungerer det med vanlig stikksag? Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 8.April.2016 Link til dette innlegget Svart 8.April.2016 Så en video på nett kor di brukte stanley kniv da. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Fyrlykten Svart 8.April.2016 Link til dette innlegget Svart 8.April.2016 Her var det et bra oppsett på hvordan du gjør det, disse her bruker stanleykniv i alle fall, se nederst på siden (8) http://www.vaagmarine.no/flexiteek/montering Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
larsen2000 Svart 8.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April.2016 Ai, takk og bukk - ser jo veldig greit ut :) Sitér dette innlegget Link to post
larsen2000 Svart 12.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2016 Funket fint med stanleykniv. Tusjmerkene går derimot ikke vekk med rødsprit, er det annet jeg kan bruke som ikke ødelegger flexiteeken? Sitér dette innlegget Link to post
Patton Svart 12.April.2016 Link til dette innlegget Svart 12.April.2016 (redigert) Bruk grovt sandpapir. Puss i samme retning som "veden" i flexiteaken, dvs i lengderetningen. Når du får andre merker og skader fikser du det på samme måte. Det vil etterhvert som flexiteeken har fått ligget litt, bli litt fargeforskjell der du pusser. Det utjevner seg, evt kan du pusse helt lett over hele flaten. PS, bruk ganske grov korning slik at du opprettholder samme tekstur som i resten av flexiteeken. PS: prøv litt forsiktig på et sted som ikke synes så lett først - om mulig. Mvh Patton Redigert 12.April.2016 av Patton (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
