Yamaha 40hk, bensin fosser ut av forgasser
EinarBarkved
Tror nok flottøren i den nederste gasseren din henger.
Når rett nivå i flottørkammeret er nådd skal flottøren flyte opp og flottørnåla som er fast i flottøren skal stenge for mer bensin.
Når nivået synker, åpner nåla for mer bensin. Ligger altså og regulerer hele tiden.
Om du har rusk rundt nåla vil den ikke stenge skikkelig, og motoren kan gå "ruskete" pga feil nivå.
Når det kommer sånne mengder som på klippet, så tyder det på at denne ventilen er helt åpen, altså er flottøren mest trolig fast i åpen (nedre) stilling.
