Rocksolid Startet 9.April.2016 Link til dette innlegget Startet 9.April.2016 (redigert) Hei! Da var det på tide igjen med litt research, nå med et litt større budsjett. Hvilke alternativer kan være tenkelig med bra ståhøyde i pentry og salong(195 og oppover)! Dette blir høyt prioritert da båten vil fungere som bopæl over lengre perioder. Siste seilbåt var en maxi 95, det gikk akkurat, men i det minste laget, spesielt hvis man er to som skal bo(fotsyken?) Budsjett på 250.000-500.000 NOK. Tusen takk for alle tips, alle båter er av interesse så lenge den kan seiles, men seilegenskaper prioriteres og en Svalbardtur står høyt på listen. Redigert 9.April.2016 av Rocksolid (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Rocksolid Svart 18.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2016 Aktuelle båter kan være Arcona 36, clipper 323, maxi 100 eller delphia 29(?). Førstnevnte blir vel dessverre for dyr. Hvis det er noen meninger så takker jeg svært for dem eller tips til andre båter! Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 18.April.2016 Link til dette innlegget Svart 18.April.2016 Aktuelle båter kan være Arcona 36, clipper 323, maxi 100 eller delphia 29(?). Førstnevnte blir vel dessverre for dyr. Hvis det er noen meninger så takker jeg svært for dem eller tips til andre båter! Regner med du mener Maxi 108. For en som er 195 cm høy (og noe påbygning i bredden?) vil jeg tro at 108-en vil oppleves som trang. Det er ikke så romslig å bevege seg til akterkabinen, eller i akterkabinen for en som er lang. Å komme seg inn bak salongbordet i sofaen er også litegranne trangt for meg som er 178 - og jeg ville nok ikke trives i den som bobåt hvir jeg var 180 og oppover. Gå heller for en båt du kan føle diu beveger deg lett i. Hva med Bavaria, der er en del av disse som har bedre høyde og kanskje litt mer armslag (36 - 38 fot?) Sitér dette innlegget Link to post
Rocksolid Svart 18.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2016 Det var nok 108 jeg mente ja, takk for info, da faller den vekk. Bavaria er sikkert ganske romslige, men jeg har for meg at jeg må over 36 fot for å få ståhøyde, skal se litt nærmere på dem:) Sitér dette innlegget Link to post
Rocksolid Svart 17.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2016 http://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=75960622&fks=75960622 Noen umiddelbare tanker om denne båten? Sitér dette innlegget Link to post
Sun Flyer Svart 17.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2016 Sun legende 41 er en vellykket båt fra jeanneau. Olympic sea er vel de båtene som ble bygd i hellas på lisens fra jeanneau. Sikkert derfor den er såpass billig. Vet ikke om det er kvalitetsforskjellen. På en så gammel båt er vedlikeholdet avgjørende. Denne ser bra ut på bildene. Sjekk under maststøtten, her var ikke rustfritt stål originalt. Kjølboltene kan være korrodert òg. Men generelt skal dette være en bra båt. Lykke til! Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
Horst Svart 17.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2016 Kom en Sweden Yachts 340 på finn i dag, det kan kanskje være aktuelt. Sitér dette innlegget Link to post
Xtian Svart 18.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2016 Hvis du liker Maxi 95, men både vil prioritere seilegenskapene litt mer og gå litt opp i størelse, kan kanskje Maxi Mixer være et alternativ? Den er 35 fot (10,55 m) og seiler godt. Christian 8-) Sitér dette innlegget Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt. Link to post
Rocksolid Svart 18.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2016 (redigert) .... Kjølboltene kan være korrodert òg. Men generelt skal dette være en bra båt. Lykke til! Takk for tips!!:)Kom en Sweden Yachts 340 på finn i dag, det kan kanskje være aktuelt. Har sett på denne, nydelig båt! Redigert 18.Mai.2016 av Rocksolid (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Rocksolid Svart 18.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2016 Hvis du liker Maxi 95, men både vil prioritere seilegenskapene litt mer og gå litt opp i størelse, kan kanskje Maxi Mixer være et alternativ? Den er 35 fot (10,55 m) og seiler godt. Christian 8-) Takk for tips, ingen dum båt, liker at det ikke er seperat akterkabin slik i gamlebåten min, ble ikke brukt annet enn til flagget og flåten. Ingen til salgs men skal følge med, sto ikke noe om høyde. Sitér dette innlegget Link to post
Bo31 Svart 18.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2016 Hei! Har du vurdert Scanmar 33? Moderne planløsning, svært god bokomfort og en meget brukbar seiler. Mine ankepunkter er lite stueplass fra cockpit, og manglende klesskap i forlugar. Oppgraderte eksemplarer med nyere motor ligger mellom tre og fire hundre tusen. Sitér dette innlegget Link to post
Rocksolid Svart 19.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2016 Hei! Har du vurdert Scanmar 33? Moderne planløsning, svært god bokomfort og en meget brukbar seiler.... Hei! Denne hadde absolutt vært opp til vurdering om ruffhøyden ikke var omkring 185! Veldig synd. Sitér dette innlegget Link to post
