Riktig propell Yamaha F60 Finnmaster 52SC
virt
Heisann Har hatt denne båten siden i fjor sommer og har slitt litt med maxturtallet.
Når jeg kjøpte båten fikk jeg med en ekstra Solaas proppel.
Jeg oppnår ca 5300RPM med motoren riktig tiltet ( Orginal Yamaha proppel 11 1/8 x 13 -G  , 27 GPS Knop)
Noen som har en formening hva jeg vil oppnå av turtall  ( SOLAS Amita 11-2/5 x 12 RH 3311-114-12 ) (https://www.propellerdepot.com/solas-amita-3311-114-12 )
Jeg fikk denne Solas proppelen med båten så den har aldri vært brukt.
Kai
Da var båten sjøsatt med ny prop , og det var en voldsom endring i hvordan båten oppførte seg nå.
1 Person i båten 6100 omdreininger optimalt tiltet 30 GPS Knop. ( turtall sperren slår inn akkurat i den en tilter litt for mye )
2 Personer i båten 6000 Omdreininger optimalt tiltet 29,5 GPS Knop
Største endringen er hvordan den bare spratt opp i plan og at den planer på ganske lavt turtall.
Kan trygt anbefale dette oppsettet på denne båten :)
