Yamaha 40HK 2T, hvordan finne ut alder med serienummer?
Snusmumrikken
se etter en innstemplet bokstav (kan være vanskelig så se) i et av hjørnene på plata , denne angir byggeår.
http://motorguiden.marinshopen.se/Modellguide/Fastställ-årsmodell/Yamaha
er det elstart på motoren så kan bokstaven _ godt være E  , O = oil injection , H er modellserie av 40hk
Om du ikke klarer å finne nøyaktig årsmodell eller omtrentlig årsmodell pga manglende merkeplate/tall kan du kanskje finne ut sånn ca årsmodell +/- noen få år basert på hvordan dekoren på motoren ser ut. Fortutsetter selvsagt at det er originalt motordeksel :wink:
